Rclargescale • Toon onderwerp - 30,5cc hybride motor
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 77 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Volgende
 Berichttitel: 30,5cc hybride motor
 Bericht Geplaatst: 20 dec 2012, 19:49
Binnenkort is hier meer te zien over de opbouw van mijn 30,5cc 4-bolt hybride motor.
Inmiddels staan er wat onderdelen in bestelling bij JFC. :mrgreen:
Het wordt dus een hybride motor.
Wat houd zo'n hybride motor nou in!
Het beste van 2 merken worden samengevoegd.
Carter en 2mm stroker krukas van CY.
Waarom een carter van een CY?
CY maakt een veel mooier afgewerkt carter met af fabriek veel grotere spoelpoorten en met een betere vorm.
Cilinderkit zenoah 29cc (36mm) (cilinder en zuiger tuned).
Vliegwiel (tuned) en ontsteking van een Zenoah.
MSD bougiedop en kabel voor minder weertand.
Nieuwste type krukas lagers van SKF (SKF E.2 C3).
Deze lagers hebben een nieuw type kooi van fiberglas.
Deze kooi zorgt ook voor minder slijtage aan de kogels in het lager.
De kooi is opnieuw ontworpen en heeft 30% minder weerstand en geeft minder slijtage aan de kogels in het lager.
De zenoah 29cc cilinder wordt in de kop uitgedraaid om plaats te bieden aan de CY 2mm stroker krukas.
Door de nu langere slag komt de motor op 30,5cc.
De squish zal uitgezet worden op 0,7 tot 0,8 i.p.v de 1,05 standaard.
Er waren 2 cilinderkits waaruit ik kon en wou kiezen.
De RCMK CR290 en de Zenoah G290RC.
Deze laatste is het geworden omdat de RCMK een belachelijke grote uitlaatpoort heeft.
Lastig om hier een goede uitlaat op te krijgen.
Ook heeft de Zenoah een klein voordeeltje in de uitlaatpoort.
De andere hoek hiervan zorgt voor een betere stroming hiervan.
Binnenkort is hier dus meer te zien met foto's.
De cilinder en zuiger worden op de draaibank en freesbank bewerkt.
 Berichttitel: Re: 30,5cc hybride motor
 Bericht Geplaatst: 20 dec 2012, 20:08
Geregistreerd: 22 feb 2011, 20:18
Woonplaats: benschop
Nou Ron, Ik ben zeer benieuwd. Even afwachten dus nog....
Monster Beetle Pro XXL Full Alu Tuned 29CC
 Bericht Geplaatst: 20 dec 2012, 20:38
Ik kan niet wachten.
Ik las hybride en dacht eerst aan wat anders, combi van benzine en electro.
We wachteen op foto`s.
 Bericht Geplaatst: 20 dec 2012, 20:44
Geregistreerd: 30 aug 2010, 22:39
Dit gaat een zeer mooie en beest van een motor worden denk ik.
FG Monster Beetle Pro XL, HPI Savage Flux FLM XL, Spektrum DX3R, http://www.rczwolle.nl
 Bericht Geplaatst: 22 dec 2012, 12:36
Geregistreerd: 31 jul 2012, 22:02
Helemaal toppie zo'n project, ben benieuwd naar de vorderingen. Ik heb van de week je blokje erop gezet en hopelijk kan ik hem binnenkort gaan uitproberen/ afstellen. Heb je niet nog toevallig een sticker voor mij liggen ?
Groetjes Bruce
Afbeelding BruSen
 Bericht Geplaatst: 22 dec 2012, 12:46
Laat ik nou zojuist een aantal stickers klaar hebben. 1/20:
 Bericht Geplaatst: 22 dec 2012, 13:58
Je bent de beste kerel :D
Afbeelding BruSen
 Bericht Geplaatst: 22 dec 2012, 20:08
Geregistreerd: 27 apr 2011, 10:55
Woonplaats: Lemelerveld
Klinkt erg bruut ;)
 Bericht Geplaatst: 23 dec 2012, 20:18
 Bericht Geplaatst: 29 dec 2012, 00:16
Gekocht en is onderweg. wave
MSD ignition.
Voor minder weerstand en een betere vonk van de bougie.
Carter ligt hier ook al klaar.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
