Rclargescale • Toon onderwerp - 30,5cc hybride motor
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 77 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Volgende
 Berichttitel: Re: 30,5cc hybride motor
 Bericht Geplaatst: 20 apr 2013, 21:03
De CY carters hebben geen aanpassing nodig.
Een Zenoah carter wel, een beetje.
De 4-bolt carters zijn veel beter dan de oude 2-bolt carters.
De 2-bolt carters moet je wel aanpassen.
Een CY 4-bolt carter is 3mm groter bij de spoelpoorten dan een Zenoah 4-bolt carter.
Vandaar mijn keus voor de CY.
Je kunt hierdoor dus flink wat verbeteren bij de spoeling van een 29cc clinderkit.
Want hoe groter de zuiger hoe kleiner de spoelkanalen.
 Bericht Geplaatst: 20 apr 2013, 21:25
Kijk dat is mooi, dus als ik volgend jaar me blok wil verbouwen ben ik ongeveer 125 euro kwijt.
Want ik heb al een cy F270 149:
Ben benieuwt hoe jou blok bevald? Dan ga ik er volgend jaar ook aan denken.
 Bericht Geplaatst: 20 apr 2013, 22:05
Geregistreerd: 01 jan 2013, 22:09
Woonplaats: Oostwold Oldambt
ron dat is mij duidelijk het was maar een vraag het gaat niet alleen om de grote
ik vind de cy carter ook beter
maar ik vind wel dat er ook een redrace op kan alleen moet je de timing aanpassen
deze staat dan te laat , hier zijn stators voor met andere graad voorontsteking
je motor wordt veelste warm ook met 1mm longrod
laat de berekeningen er maar op los voor de wiskundigen onder ons
maar hoe zit dat met het originele fliegwiel timing !
het enigste nadeel van een longrod is dat je zuigersnelheid aanzienlijk hoger is bij het zelfde toerental
dus ook de belasting zal wat groter zijn
maar wat een langeslag ook doet is veel koppel onderin geven dat vind ik wel fijn bij een auto met grote wielen
mvgr ronald
 Bericht Geplaatst: 20 apr 2013, 23:20
Met de originele vliegwiel timing is niks mis.
Want ook een CY F-270 draait met dezelfde onderdelen als een motor met een 28mm krukas.
Ook zijn er CY setjes met +2mm stroker krukas te koop met een 1mm dikke koperen voetpakking.
Deze zijn echter verre van ideaal qua timing. :D
Omdat men alle poorten 1mm omhoog brengt.
En dit wil je niet,,,,,,, toch? :D
Echter bij alle opzetten blijft hetzelfde vliegwiel en ontsteking zijn werk doen.
We weten inmiddels dat de TPS rotor ontsteking een aanpassing heeft op de timing die vrij gevaarlijk is voor motoren met een stroker krukas.
Aanpassing is wel te doen als je weet waar je mee bezig bent.
Ik geloof je daarom ook direct dat jou motor met een +1mm stroker en TPS redrace flink warm wordt.
Een motor met een stroker krukas wordt warmer, das een feit.
Bepaalde dingen moet je dus mee opletten.
Een te kleine squish ruimte is ook funnest voor deze motoren.
De cilinder krijgt inderdaad meer te verduren en dan vooral door de scherpere hoek van de drijfstang.
Dus meer druk op de cilinderwand.
De drijfstang lengte is gelijk alleen is deze verder (1mm) naar buiten gebracht in de krukwang.
Waardoor je i.p.v. een 28mm slag nu een 30mm slag hebt.
Een longrod motor is iets anders,,,,,
Dit zijn motoren die een 3 tot 4mm langere drijfstangen hebben maar dezelfde slag (28mm) leveren.
Door een flinke opvulplaat onder de cilinder te leggen krijg een minder extreme contact hoek van de zuiger in de cilinder.
Hierdoor krijg je minder wrijving en een motor die beter en verder in toeren wil lopen.
Hoe meer cc's hoe meer moeite de motoren hebben om toeren te draaien.
Een stroker krukas brengt weer wat toeren terug.
Mijn eerste rit gaf toch wel aan dat er flink wat koppel voorrhanden is.
En dat is iets dat bij grote wielen een flink voordeel is.
 Bericht Geplaatst: 21 apr 2013, 07:50
ik heb gewoon een standaard 26cc hoor daar is niks aan veranderd
ik heb de naam longrod gebruikt dat had stroker moeten zijn
longrod veranderd niets aan de slag dat klopt maar de stroker doet dat wel
dus ook je ontstekings timing is anders bij en stroker
bekijk de positie eens als je de kruk op 90 graden voor bdp zet
de originele kruk heeft de zuiger verder naar de kop als de stroker
de tps ontsteking heeft standaard iets meer voorontsteking
dus de stroker krijgt hem nog vroeger op de kop
met detoneren als gevolg
om dit te voorkomen kun je een andere rotor plaatsen met een latere timing
en dan zal deze ontsteking prima werken op een stroker motor
ik ga er gewoon even op door want ben best wel eigenwijs
mvgr ronald
 Bericht Geplaatst: 21 apr 2013, 09:14
Geregistreerd: 28 aug 2010, 18:10
Woonplaats: Deventer
Haha leuke discussie dit!
Send from Samsung Galaxy Note 10.1
 Bericht Geplaatst: 21 apr 2013, 10:44
Daarom is het een forum en kunnen we mekaar wat wijzer maken
 Bericht Geplaatst: 21 apr 2013, 10:48
Helemaal mee eens! En dit is typisch zo'n onderwerp waar ik weinig vanaf weet.
En ik vroeg me eigen dus ook af of er op dat 30.5cc blok een red race ontsteking geplaatst kan worden.
Het lijkt mij dat je dan helemaal een bom van een motor krijgt toch?
 Bericht Geplaatst: 21 apr 2013, 11:03
 Bericht Geplaatst: 21 apr 2013, 12:54
Maar kan er nou wel of geen red race ontsteking op??
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 8 gasten
