[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Rclargescale • Toon onderwerp - The engine club,,,,,
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 25 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: The engine club,,,,,
 Bericht Geplaatst: 17 jan 2014, 17:41
Het is de bedoeling dat je in dit topic je motor laat zien.
Heb je een tuningsmotor, laat dan het volgende weten.
Tuner:
Merk:
Cilinder:
Carter:
Krukas:
Krukas lager:
Krukas keerring:
Ontsteking:
Carburateur:
Luchtfilter:
Bougie:
Koppeling:
Extra's:
Tuner: RoteQ
Merk: Zenoah/CY (combi)
Cilinder: Zenoah G290RC (aangepast voor 2mm stroker krukas)
Carter: CY F-270
Krukas: CY F-270 (2mm stroker krukas)
Krukaslager: SKF Energy Efficient Bearing C3 E2
Krukas keerring: Eriks
Ontsteking: Zenoah Ikeda met verlicht vliegwiel
Carburateur: Walbro 608 JFC gelagerd
Luchtfilter: K&N RC-0790 met schuimfilter en Outerwears
Bougie: NGK CMR7H
Koppeling: Elcon
Extra's: MSD ignition cap, Torx schroeven set, Speed-Tec 23mm isolator.
 Berichttitel: Re: The engine club,,,,,
 Bericht Geplaatst: 17 jan 2014, 18:04
Geregistreerd: 01 jan 2013, 22:09
Woonplaats: Oostwold Oldambt
Hier wil ook wel aan mee doen al heb ik mijn motor zelf gebouwd
Tuner:zelf geprepareerd dus een tuner naam is er niet
Merk:zenoah
Cilinder:zenoah 26cc
Carter:zenoah 2 bolt
Krukas:zenoah 28mm
Krukas lager:skf c4
Krukas keerring:skf viton
Ontsteking:tps redrace met 0 graad
Carburateur:jfc gelagerde wt990
Luchtfilter:knn met lauterbacher kelk
Bougie:ngk iridium 7
Koppeling:lauterbacher
Isolator:26mm lauterbacher
Uitlaat:samba awd
pas als ik motoren voor anderen ga bouwen tunen verzin ik wel een naam
Ronald
Laatst bijgewerkt door Ronald673 op 17 jan 2014, 18:45, in totaal 3 keer bewerkt.
 Bericht Geplaatst: 17 jan 2014, 18:22
Toppie Ronald,,,,,,
Ik heb nog even extra's toegevoegd.
 Bericht Geplaatst: 17 jan 2014, 18:45
ik ook
 Bericht Geplaatst: 17 jan 2014, 19:56
Geregistreerd: 04 jan 2014, 13:39
Zenoah 23cc hier.
niet erg veel koppel, wel veel topsnelheid, maar het gaat op mijn marder als een gek.
motor is helemaal standaard, net nieuwe zuigerveer.
effe snel geupload:
wave
Vroeger was alles beter, zondag was het bijvoorbeeld nog weekend!
 Bericht Geplaatst: 17 jan 2014, 20:31
Geregistreerd: 16 apr 2012, 21:24
Tuner: -
Merk: CY
Cilinder: F260 4 Bouts
Carter: F260 4 Bouts
Krukas: Standaard krukas
Krukas lager: -
Krukas keerring: -
Ontsteking: CY ontsteking met MSD
Carburateur: Walbro
Luchtfilter: RN tuning
Bougie: -
Koppeling: Standaard
Extra's: -
 Bericht Geplaatst: 17 jan 2014, 20:46
Tuner: -
Merk: Zenoah
Cilinder: G290Rc 4-bouts (28,5cc)
Carter: G290Rc 4-bouts
Krukas: Zenoah
Krukas lager: -
Krukas keerring: -
Ontsteking: Standaard
Carburateur: Walbro wt990
Luchtfilter: Standaard Hpi Baja
Bougie: NGK CMR 7H
Koppeling: Elcon
Extra's: Outerwears luchtfilter hoesje, Outerwears vliegwiel hoesje, Kapjes rood gespoten.
Uitlaat: VRC side killer-s exhaust.
Bijlagen:
elcon clutch.jpg [ 103.92 KiB | 14669 keer bekeken ]
Motor 28,5cc compleet.jpg [ 137.34 KiB | 14669 keer bekeken ]
 Bericht Geplaatst: 17 jan 2014, 20:57
Geregistreerd: 22 feb 2011, 20:18
Woonplaats: benschop
Tuner: RN Tuning
Merk: Zenoah
Cilinder:Zenoah G290RC
Carter: Zenoah 4bouts
Krukas: Zenoah
Krukas lager: Racing lagers 6001-T9H/C3
Krukas keerring: Viton racing keringen
Ontsteking: standaard
Carburateur: Walbro WT 990
Luchtfilter: AMS Tuningsfilter met tuningskelk
Bougie: Champion CMRH7
Koppeling: standaard
Extra: Aangepaste poorten timing + tunig isolator 26 mm
Uitlaat: Vrc Killer S
Monster Beetle Pro XXL Full Alu Tuned 29CC
Laatst bijgewerkt door fuhren100 op 18 jan 2014, 16:00, in totaal 1 keer bewerkt.
 Bericht Geplaatst: 17 jan 2014, 21:33
Kwijl kwijl kwijl 1/20:
 Bericht Geplaatst: 17 jan 2014, 22:09
Dit is echt leuk om te zien,,,,, 1/29:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 9 gasten
