Auteur |
Bericht |
Wilbert
Geplaatst: 17 jan 2014, 22:35 |
Geregistreerd: 01 aug 2012, 19:17 Berichten: 1748 Woonplaats: Nieuwegein
FG MONSTER BEETLE XXL
RoteQ 30,5cc
Tuner, RoteQ Merk, Zenoah/cy Cilinder, Zenoah G290 aangepast voor 2mm stroker krukas carter, CY F-270 krukas, CY F-270 2mm stroker krukas krukaslager, skf c3 krukas keering, viton racing keringen onsteking, orgineel CY carburateur, Walbro 688 luchtfilter, JFC Twin air dual stage met Outerwears bougie, NGK CMR7H koppeling, elcon extra's, LST tunings isolator en outerwears trekstarter hoes, VRC uitlaat
Laatst bijgewerkt door Wilbert op 19 jan 2014, 14:01, in totaal 2 keer bewerkt.
Wilbert
Geplaatst: 18 jan 2014, 10:43 |
Ford hot rod
merk, zenoah/CY cilinder, zenoah 26cc 2 bolt Carter, CY krukas, orgineel krukaslagers, orgineel krukaskeering, orgineel onsteking, orgineel CY met getuned vliegwiel carburateur, Walbro 608 gelagerd door rc moddellesport luchtfilter, orgineel hpi bougie, NGK CMR 7H koppeling, standaart extra's, eigenbouw uitlaat, chrome kappenset
chris1144
Geplaatst: 18 jan 2014, 21:58 |
Geregistreerd: 25 jul 2013, 09:43 Berichten: 237 Woonplaats: Almelo
Tuner: TPS Merk:Zenoah Cilinder:zenoah Carter:zenoah Krukas: VHM volle krukas Krukas lager: ? Krukas keerring: ? Ontsteking: redrace Carburateur: WT 990 Luchtfilter: standaard HPI baja filter Bougie: NGK CMR 7H Koppeling: elcon Extra's: outerwears hoezen rondom
_________________ HPI baja 5 SC SS FS King Kong Mugen MBX6TR Silver Edition HPI Firestorm Tamiya TT-01 Subaru WRX Tamiya TL-01 Peugeot Reely P240 VRX Truggy Mugen MBX7T
dalton
Geplaatst: 25 jan 2014, 21:58 |
Geregistreerd: 13 aug 2008, 14:58 Berichten: 237 Woonplaats: schoonebeek
Tuner: Rn tuning Merk:Zenoah Cilinder:zenoah 26 Carter:zenoah Krukas: Modelsport Krukas lager: skf C3 Krukas keerring: viton Ontsteking: nog origineel(wordt nog modelsport) Carburateur: WT 990 Luchtfilter: rn tuning Bougie: NGK CMR 7H Koppeling: tps teflon Extra's: lange hrc isolator
_________________ remmen is angst,gang is alles
RonW
Geplaatst: 27 jan 2014, 22:33 |
Geregistreerd: 19 jul 2008, 16:22 Berichten: 5160 Woonplaats: Ommen
Tuner: RoteQ Merk: Fuelie (CY) Cilinder: 26S CY (aangepast voor stroker krukas 27,2cc) Carter: CY Krukas: CY 2mm stroker Krukas lager: SKF C3 TN9 Krukas keerring: SKF Viton Ontsteking: CY met afgedraaid verlicht vliegwiel Carburateur: 668 gelagerd Luchtfilter: ??? Bougie: NGK CMR7H Koppeling: ??? Extra's: MSD ignition bougiedop, zuiger verlicht en spoeling aangepast, speedtec 23mm isolator
En even mijn beide motoren bij elkaar.
_________________ MonsterBeetle XL> RoteQ 30,5cc> Spektrum DX3C
Wilbert
Geplaatst: 28 jan 2014, 07:13 |
Mooie moter ron, komt die in jou nieuwe auto?
RonW
Geplaatst: 28 jan 2014, 07:44 |
Hij is inderdaad voor mijn nieuwe auto. Maar waarschijnlijk gaat hij getest worden in beetle
Wilbert
Geplaatst: 02 feb 2014, 11:14 |
voor een vriend van mij gemaakt een RoteQ 30.5cc hij had een zenoah 26cc 2bolts moter waar de voetpakking er helemaal uit lag. en wilde nu ook een dikke moter op zijn beetle.
Tuner: RoteQ en opgebouwt door mij zelf Merk: CY/ zenoah Cilinder: zenoah 29 cc, aangepast voor een stoker krukas 2mm en getuned Carter: CY f270 Krukas: CY 2mm stroker Krukas lager: ongineel cy Krukas keerring: SKF Viton Ontsteking: Zenoah met afgedraaid verlicht vliegwiel Carburateur:Walbro 603 Luchtfilter: rn tuning Bougie: NGK CMR7H Koppeling: orgineel zenoah Extra's: speedtec 23mm isolator, tunings isolator pakkingen
Speedfreak
Geplaatst: 14 apr 2014, 14:50 |
Geregistreerd: 13 apr 2014, 11:48 Berichten: 37
Tuner:trevor simpson Merk: Cilinder:cy 28.5cc Carter:trevor simpson Krukas:modelsport italy m1 Krukas lager:skf keramisch Krukas keerring:viton keringen Ontsteking:k1 Carburateur:990 special Luchtfilter:twin air Bougie:ngk iridium Koppeling: elcon Extra's:rn sx uitlaat, geen voetpakking,Abbate naald lager zilverkooi, carbon extra isolator, zelf pakkingen gemaakt voor trevor simpson carter.
Danny de Ruijter
Geplaatst: 11 jun 2014, 22:18 |
Geregistreerd: 14 maart 2012, 21:45 Berichten: 1248 Woonplaats: IJmuiden
    RoteQ 30,5cc Tuner, RoteQ Merk, Zenoah/cy Cilinder, Zenoah G290 aangepast voor 2mm stroker krukas Carter, CY F-270 Krukas, CY F-270 2mm stroker krukas Krukaslager, skf c3 Krukas keering, viton racing keringen Onsteking, orgineel CY Carburateur, Walbro 688 Luchtfilter, JFC Twin air dual stage met Outerwears Bougie, NGK CMR7H Isolator, standaard Koppeling, standaard Trekstarter stofhoes, Outerwears Uitlaat, Dominator
_________________ All electronics run on smoke. Warning! Don't let out the smoke......
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast |
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
