[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 379: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
:: Toon onderwerp - The engine club,,,,,
http://rclargescale.nl/forum/
http://rclargescale.nl/forum/viewtopic.php?f=18&t=1898
Pagina 1 van 3
Auteur:  RonW [ 17 jan 2014, 17:41 ]
Berichttitel:  The engine club,,,,,
Het is de bedoeling dat je in dit topic je motor laat zien.
Heb je een tuningsmotor, laat dan het volgende weten.
Tuner:
Merk:
Cilinder:
Carter:
Krukas:
Krukas lager:
Krukas keerring:
Ontsteking:
Carburateur:
Luchtfilter:
Bougie:
Koppeling:
Extra's:
Tuner: RoteQ
Merk: Zenoah/CY (combi)
Cilinder: Zenoah G290RC (aangepast voor 2mm stroker krukas)
Carter: CY F-270
Krukas: CY F-270 (2mm stroker krukas)
Krukaslager: SKF Energy Efficient Bearing C3 E2
Krukas keerring: Eriks
Ontsteking: Zenoah Ikeda met verlicht vliegwiel
Carburateur: Walbro 608 JFC gelagerd
Luchtfilter: K&N RC-0790 met schuimfilter en Outerwears
Bougie: NGK CMR7H
Koppeling: Elcon
Extra's: MSD ignition cap, Torx schroeven set, Speed-Tec 23mm isolator.
Auteur:  Ronald673 [ 17 jan 2014, 18:04 ]
Berichttitel:  Re: The engine club,,,,,
Hier wil ook wel aan mee doen al heb ik mijn motor zelf gebouwd
Tuner:zelf geprepareerd dus een tuner naam is er niet
Merk:zenoah
Cilinder:zenoah 26cc
Carter:zenoah 2 bolt
Krukas:zenoah 28mm
Krukas lager:skf c4
Krukas keerring:skf viton
Ontsteking:tps redrace met 0 graad
Carburateur:jfc gelagerde wt990
Luchtfilter:knn met lauterbacher kelk
Bougie:ngk iridium 7
Koppeling:lauterbacher
Isolator:26mm lauterbacher
Uitlaat:samba awd
pas als ik motoren voor anderen ga bouwen tunen verzin ik wel een naam
Ronald
Auteur:  RonW [ 17 jan 2014, 18:22 ]
Toppie Ronald,,,,,,
Ik heb nog even extra's toegevoegd.
Auteur:  Ronald673 [ 17 jan 2014, 18:45 ]
ik ook
Auteur:  luckylars [ 17 jan 2014, 19:56 ]
Zenoah 23cc hier.
niet erg veel koppel, wel veel topsnelheid, maar het gaat op mijn marder als een gek.
motor is helemaal standaard, net nieuwe zuigerveer.
effe snel geupload:
wave
Auteur:  Jelte [ 17 jan 2014, 20:31 ]
Tuner: -
Merk: CY
Cilinder: F260 4 Bouts
Carter: F260 4 Bouts
Krukas: Standaard krukas
Krukas lager: -
Krukas keerring: -
Ontsteking: CY ontsteking met MSD
Carburateur: Walbro
Luchtfilter: RN tuning
Bougie: -
Koppeling: Standaard
Extra's: -
Auteur:  Bastiaan Mans [ 17 jan 2014, 20:46 ]
Tuner: -
Merk: Zenoah
Cilinder: G290Rc 4-bouts (28,5cc)
Carter: G290Rc 4-bouts
Krukas: Zenoah
Krukas lager: -
Krukas keerring: -
Ontsteking: Standaard
Carburateur: Walbro wt990
Luchtfilter: Standaard Hpi Baja
Bougie: NGK CMR 7H
Koppeling: Elcon
Extra's: Outerwears luchtfilter hoesje, Outerwears vliegwiel hoesje, Kapjes rood gespoten.
Uitlaat: VRC side killer-s exhaust.
Bijlagen:
elcon clutch.jpg [ 103.92 KiB | 14665 keer bekeken ]
Motor 28,5cc compleet.jpg [ 137.34 KiB | 14665 keer bekeken ]
Auteur:  fuhren100 [ 17 jan 2014, 20:57 ]
Tuner: RN Tuning
Merk: Zenoah
Cilinder:Zenoah G290RC
Carter: Zenoah 4bouts
Krukas: Zenoah
Krukas lager: Racing lagers 6001-T9H/C3
Krukas keerring: Viton racing keringen
Ontsteking: standaard
Carburateur: Walbro WT 990
Luchtfilter: AMS Tuningsfilter met tuningskelk
Bougie: Champion CMRH7
Koppeling: standaard
Extra: Aangepaste poorten timing + tunig isolator 26 mm
Uitlaat: Vrc Killer S
Auteur:  luckylars [ 17 jan 2014, 21:33 ]
Kwijl kwijl kwijl 1/20:
Auteur:  RonW [ 17 jan 2014, 22:09 ]
Dit is echt leuk om te zien,,,,, 1/29:
Pagina 1 van 3 Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
