Forumoverzicht » Motoren en uitlaten
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 4 berichten ]
 Berichttitel: NEW! MCD Clutch
 Bericht Geplaatst: 26 nov 2014, 19:04
Nieuwe koppeling van MCD!
The Pro-Bite Racing Clutch.
MCD Engineering Genius
Another leading outcome of MCD Racing Engineering; the Pro-Bite Racing Clutch is available. The Pro-Bite is developed to give more power and increased flexibility to the racers on track. Some technical advantages that Pro-bite provides to drivers are on power rapid engagement and quick release. Using clutch discs instead of clutch shoe provides more traction by increasing the contact surface. Clutch discs also reduce the slip that help decreasing the heat on the clutch house considerably.
Another advantage of the Pro-Bite Clutch over the traditional frictional clutches is that the engagement weight do not sustain friction so they don’t wear during the race. As a result a consistent engagement point obtained from the beginning to the end of the race.
The Pro-Bite Racing Clutch is adjustable depending on race conditions. By using an extra shim you can engage at higher RPM. Harder or softer springs and different weight options are also available. Please check the exploded view for more detailed information.
 Berichttitel: Re: NEW! MCD Clutch
 Bericht Geplaatst: 26 nov 2014, 22:04
Geregistreerd: 25 jul 2013, 09:43
Woonplaats: Almelo
Ziet er wel mooi uit en het idee is ook mooi, maar deze koppeling zal wel alleen voor een MCD beschikbaar zijn.
HPI baja 5 SC SS FS King Kong Mugen MBX6TR Silver Edition HPI Firestorm Tamiya TT-01 Subaru WRX Tamiya TL-01 Peugeot Reely P240 VRX Truggy Mugen MBX7T
 Bericht Geplaatst: 28 nov 2014, 11:37
Dit lijkt mij de ultieme koppeling.
Dus hopelijk ook voor andere merken.
 Bericht Geplaatst: 28 nov 2014, 22:47
Woonplaats: Almelo
het principe is inderdaad vele malen beter dan een standaard koppeling, misschien dat er nog andere merken komen die een MCD koppeling pakken maar een eigen bel gebruiken of misschien dat ze een eigen koppeling volgens dit principe maken.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
