Rclargescale • Toon onderwerp - rook
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 11 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: rook
 Bericht Geplaatst: 11 okt 2015, 19:49
Geregistreerd: 08 okt 2015, 19:50
Woonplaats: achterhoek
ik heb sinds een paar weken een fg baja
nu heb ik de motor ingereden en heb op advies de eerste zuigerveer vervangen
nu ben ik vandaag ff lekker wezen rijden
nu komt er af en toe rook uit de uitlaat
ook de kap waar de uitlaat uitkomt is ook vettig
moet ik nog wat afstellen aan de l of h naald ?
zoja welke
oja het een 26cc cy motor
 Berichttitel: Re: rook
 Bericht Geplaatst: 11 okt 2015, 20:11
viewtopic.php?f=18&t=552
Hier mooie uitleg.
 Bericht Geplaatst: 11 okt 2015, 20:30
 Bericht Geplaatst: 11 okt 2015, 21:16
Geregistreerd: 25 jul 2013, 09:43
Woonplaats: Almelo
Je weet toch wel dat de motoren die wij gebruiken altijd moeten roken? Je rijdt toch op mengsmering? Die olie in je brandstof geeft de rook die je ziet.
Je motor loopt voor de rest wel gewoon goed? Je hebt eventueel ook al eens die How to doorgenomen die Wilbert al liet zien?
HPI baja 5 SC SS FS King Kong Mugen MBX6TR Silver Edition HPI Firestorm Tamiya TT-01 Subaru WRX Tamiya TL-01 Peugeot Reely P240 VRX Truggy Mugen MBX7T
 Bericht Geplaatst: 11 okt 2015, 21:17
Wanneer de motor rookt, krijgt deze iets teveel benzine, is op zich niet slecht want dan krijgt hij veel smering, maar teveel is ook niet goed.
Als de motor rookt loopt hij rijk, dit je afstellen door de H of L naald iets in te draaien dan krijgt de motor iets minder en loopt hij feller.
H naald is hoge toeren en L naald is lage toeren.
 Bericht Geplaatst: 11 okt 2015, 21:24
de motor loopt goed
het is niet dat hij constant rookt
alleen als je hem een dot gas geeft
 Bericht Geplaatst: 11 okt 2015, 21:46
Is normaal, maar je kunt em iets armer zetten op H dan.
 Bericht Geplaatst: 11 okt 2015, 22:29
Mijn motor rookt niet als hij warm is.
Mocht de motor dit wel doen en afstelling is juist dan zou het zomaar kunnen zijn dat jou mengverhouding of olie en benzine soort niet juist zijn.
Hiermee krijg je uiteindelijk start problemen.
 Bericht Geplaatst: 12 okt 2015, 06:23
 Bericht Geplaatst: 12 okt 2015, 13:15
De H naald heeft niks met roken te maken.
Als hij rookt is de verbranding niet juist.
Meestal ligt dit aan de olie soort of mengverhouding.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
