Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 27 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Bericht Geplaatst: 08 apr 2016, 16:56
Ik denk niet dat je het in de motor moet zoeken.
Eerder de tank, ontluchting en benzine filter en slangen.
Kan ook zijn dat er ergens een heel klein scheurtje in de aanvoerslang zit.
Een speldenprik is genoeg.
 Bericht Geplaatst: 08 apr 2016, 20:19
Deze motor heeft een revisie gehad bij mij.
Nieuw zuiger met zuigerveer.
Nieuwe isolator en nieuwe walbro 668 met gelagerde carburateuras
Alle pakkingen zijn vernieuwd.
Motor is totaal uit elkaar geweest en opnieuw weer opgebouwd.
Voetpakking en isolator pakking zijn voorzien van vloeibare silicone pakking voor extra dichting.
Motor verkeerd in topstaat.
Motor kwam binnen met het volgende:
Ontsteking stond strak op het vliegwiel gesteld.
Isolator krom
Geen carburateur en filter.
Zuiger zonder krassen maar ook zonder loopgroeven.
Imitatie zuigerveer die versleten was.
Nieuwe lagers en keerringen
Kapote trekstarter.
Cilinder is een oud type 23cc Zenoah die er zeer mooi uitzag.
 Bericht Geplaatst: 09 apr 2016, 16:07
Misschien een domme vraag, maar mag ik vragen hoe je zag dat de isolator krom was zonder hem te hebben laten lopen?
Of is dat het getrainde oog?
 Bericht Geplaatst: 09 apr 2016, 19:50
Als je de isolator demonteert en op een vlakke spiegel of op je telefoon scherm legt kun je zien of die krom is. Als die stabiel ligt is die recht en als die schommelt is die krom.
 Bericht Geplaatst: 09 apr 2016, 21:04
Isolators trekken meestal krom als deze warm zijn geweest.
En helemaal als de carburateur er niet op zit.
Door de 2 bouten in de cilinder trek je de gegoten isolator onder spanning.
Zit de carburateur er niet op dan blijft de spanning niet gelijkmatig waardoor kromtrekken onvermijdelijk is.
Deze was zo krom als een hoepeltje daar krijg je geen carburateur meer op dicht.
Vandaar de nieuwe.
 Bericht Geplaatst: 09 apr 2016, 23:09
Aha, weer wat geleerd, dank voor de tips!
 Bericht Geplaatst: 10 apr 2016, 16:10
Geregistreerd: 16 apr 2015, 18:01
Woonplaats: sittard
Als ik hem niet aan de praat krijg zou ik dan naar jou toe kunnen komen dat jy zou kunnen kijken wat het probleem is ronw
 Bericht Geplaatst: 10 apr 2016, 22:50
Maak als eerste maar eens een paar foto's van jou motor, uitlaat en luchtfilter en tank.
Wat is de afstelling van de carburateur?
Kun je de primerball vol pompen met benzine?
Blijft deze vol als de motor wel liep?
Zit er een killswitch op de motor?
Ook moet je zorgen dat alle benzine uit de motor is verdampt.
Bougie eruit en op de kop leeg trekken.
En leg eens uit hoe jij de motor start,,,,
 Bericht Geplaatst: 11 apr 2016, 18:32
Woonplaats: sittard
Gisteren veel me in dat ik de bobine verkeerd op zit want in het begin had die geen vonk.
Heb die juist vast gezet met eem stockervel er onder maar is te dun. Net even meet eem fg kaartje gedaan en vonkt weer wat beter.
Na paar keer aan de trekstarter te trekken wildt die aan slaan maar valt steets weg.
 Bericht Geplaatst: 11 apr 2016, 19:21
Als de motor nog steeds vol zit met benzine zal hij nooit aanslaan.
Motor moet eerst leeg zijn.
Benzine/lucht mengsel moet juist zijn.
En aangezien er waarschijnlijk nog benzine onder in het carter zit, zal deze bij het aanslaan mee naar boven komen.
Bougie slaat dan nat.
Zorg gewoon dat je het eerder hierboven vermelde uitvoerd.
Mocht je dit wel hebben gedaan dan maar eens zonder luchtfilter proberen te starten.
Blijft hij dan wel lopen, dan zit je luchtfilter dicht.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
