Rclargescale • Toon onderwerp - Zenoah 320 ervaring?
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 16 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Berichttitel: Zenoah 320 ervaring?
 Bericht Geplaatst: 20 jan 2017, 09:42
Zijn er mensen die ervaring hebben met de nieuwe Zenoah G320RC?
Na veel zoeken kom ikzelf het 1 en ander tegen.
1.De nieuwe 32cc motors schijnen nogal te fibreren.
Waardoor het lastig is om toeren te kunnen draaien.
De motor loopt niet in balance.
Waarschijnlijk door toegenomen gewicht aan de krukas en zuiger.
Dit is ook bekend bij de nog grotere 50cc en 70cc motoren.
2.koelings problemen bij zwaar belasten van de motor.
Dit zijn dingen die ik ook waarneem bij de 30,5cc motoren die ik bouw.
Echter is dit op een 30,5cc goed oplosbaar met de juiste onderdelen waarmee ik de motor opbouw.
Bij de nieuwe 32cc zie ik deze oplossingen als nog niet.
Ben dus benieuwd naar de ervaring en tuning van deze motoren.
 Berichttitel: Re: Zenoah 320 ervaring?
 Bericht Geplaatst: 20 jan 2017, 20:27
Geregistreerd: 13 apr 2014, 11:48
ik heb menigtal cy/zenah motoren gebouwd/gerevideerd/getuned
wat mij is opgevallen is met de nieuwe 320.
1 de pistonpen lager slijt te snel voor zijn draaitijd.
2 slecht balans vliegwiel.
3 kwaltijd kruk as lager
4 snel lekkende voetpakking{crankcase te slap bij tuning}
had een zenoah 320 op mijn hormann mt te staan, maar er weer afgegooid.
heb mijn vertrouwde 29.5 t.s er weer opgezet.
genoeg power en toert sneller en is wat zuiniger.
 Bericht Geplaatst: 20 jan 2017, 22:40
Geen ervaring ermee, maar een bekende van mij. (Rinus van RN Tuning) zeg dat je beter een 29cc of evt 30,5cc zoals ik hem heb Roteq. Dan een 32cc blok kan hebben,
Heb wel een 32cc op de plank leggen maar weet nog niet wat ik ermee ga doen.
 Bericht Geplaatst: 22 jan 2017, 20:51
Ikzelf denk dat de 32cc net veel gebruikt gaat worden ivm deze kinderziektes!
 Bericht Geplaatst: 22 jan 2017, 21:55
Geregistreerd: 16 dec 2016, 21:01
Hallo,
Mijn naam is Jean en ben nieuw hier op het forum.
Ik heb met kerst een nieuwe Losi 5ive Buggy.
Deze heb ik in alle rust in elkaar gezet en ben nu aan het kijken welke motor ik erop wil zetten.
Een G320 is een optie waar ik naar het kijken ben, maar er is nog weinig op de forums over deze motoren bekend.
Dat je de motor niet veel tegen komt, is dat deze op wedstrijden niet mag worden gebruikt.
Voor buggy 2wd en 4wd is de maximale cilinderinhoud 26cc,voor de short course trucks maximaal
30cc.
Ik ken iemand die een Falcon 3 G320 heeft, dit ding gaat als de brandweer, maar voor de rest wat de duurzaamheid aangaat kan ik nog niets zeggen, daar ie pas een liter of 3-4 gereden heeft.
Maar voor bijna 500 euro mag dit ook wel, dat ie gaat als de brandweer.
Voor de rest lijkt het me wel wat, deze motor.
Maar wil je een keer een wedstrijd meerijden moet je een andere motor monteren.
En dan is 260 euro(standaard motor) voor op de kast te leggen, toch veel geld, terwijl je nog een andere motor moet hebben om een wedstrijd te rijden.
Met vriendelijke groet,
Jean
 Bericht Geplaatst: 22 jan 2017, 22:19
Ja, ik heb dus een 32 op de plank liggen.
Verkoop hem nog niet, meschien heb ik volgend jaar een auto ervoor.
Moter heb ik een keer op mijn losi gehad en loopt heel hart. Super blok maar op lange termijn weet ik het nog niet. Op mijn losi blijft gewoon de 30,5cc staan. Geweldig blok
 Bericht Geplaatst: 22 jan 2017, 22:34
Hallo,
Jammer dat ze de regels niet aanpassen wanneer je een wedstrijd wilt rijden, dan zou een G320 super zijn.
Een standaard G320 met een Victory RC uitlaat komt zo al boven de 6 pk uit volgens de heren die em op de vermogensbank hebben gehad.
Met vriendelijke groet.
Jean
 Bericht Geplaatst: 24 jan 2017, 09:43
 Bericht Geplaatst: 24 jan 2017, 09:49
 Bericht Geplaatst: 24 jan 2017, 12:23
ik heb geen andere ontsteking op de g320 gehad.
op mijn ts heb ik een K1 v2,met een 1mm stroker krukas.
dat gaat als de brandweer.
ik ben het wel met ronw eens, een beetje tuning aan een motor en je hebt power zat.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
