Rclargescale • Toon onderwerp - AREA-BJ035 Reed valve block V2
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
 Bericht Geplaatst: 13 aug 2017, 07:52
Geregistreerd: 12 aug 2017, 07:31
Ik heb een AREA-BJ035 Reed valve block V2 gekocht voor mijn zenoah 240 gekocht.
heb deze gemonteerd met nieuwe dichtingen . Mijn motor start in 1 keer maar heb problemen met vol last toeren mijn motor komt niet op maximale toeren hij houd plots in en het toerental gaat op en neer.
alles al geprobeert met de H en L van carburator maar het probleem blijft. Moet ik mijn zuiger aanpassen om meer benzine lucht mengsel in de cilinder te krijgen ? Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen ?
zeonah 240 rc carburator 990 nieuwe kop dichting en carburator dichtingen en een niewe
AREA-BJ035 Reed valve block V2. Motor draaid in de lage toeren perfect en op 0 last ook perfect alleen op hoge toeren een probleem . denk te weinig benzine lucht mengsel.
Mvg Christophe
 Bericht Geplaatst: 14 aug 2017, 21:59
Ja denk te weinig mengsel.
Maar met een 990 carb moet het goed gaan lijkt mij op een g240.
 Bericht Geplaatst: 15 aug 2017, 10:43
Geregistreerd: 13 apr 2014, 11:48
let op: een reed valve motor is bedoeld voor in een monster of een 4wd.
wand een reed valve motor houd er niet van om hele hoge toeren te draaien.
zo was het bij mijn trevor simpson motor.
het eerste wat ik zou proberen is, de h sproei naald een beetje rijker.
anders eens zien of je ontsteking goed staat.
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 17:50
Een juiste opzet van een reedvalve motor wil juist meer toeren draaien.
Vaak is het de uitlaat die problemen geeft.
Uitlaat is niet gebouwd op de veranderde timing van de inlaat.
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 18:01
Op een reedvalve V2 inlaatblok hoort ook een aangepaste zuiger.
Zonder aangepaste zuiger krijg je niks extra's aan vermogen.
Door de standaard timing wat je nu nog hebt is de onderdruk (spoeling) die vrijkomt te weinig/te kort om de inlaat kleppen van het membraam te kunnen bedienen.
Deze zullen dan op hoge toeren niet goed mee kunnen komen.
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 19:07
Ok , welke zuiger past er best op mijn zenoah 240 rc of koop ok beter een volledige tuning zuiger cilinder set ? Of moet deze dan ook aangepast worden ? Grt Christophe
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 19:09
Mijn ontsteking en dichtingen zijn allemaal ok. Hoop dat het geen verloren investering is . Dan voor alle reacties grt christophe
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 19:27
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 19:28
Chrisos
Berichttitel: Re: AREA-BJ035 Reed valve block V2 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 19:07
Online
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 20:40
Er zijn geen zuigers te koop voor de reed blocks.
Meestal koopt iemand een reed block omdat deze zelf een motor met tuning klaar maakt.
Aan de onderkant inlaatkant van de zuiger moeten een paar spoel gaten worden gemaakt.
Ik heb wel enig idee over hoe en wat,,,
Alleen heb ik dit nog nooit gedaan.
Meestal zit ik wel goed met wat ik uitdenk voor motoren. :D
Zo rijden er meerdere speciaal door mij geprepareerde 30,5cc motoren rond.
Ook heb ik de Trevor Simpsons van Eddie hier op het forum nieuw leven in geblazen.
Ik weet er dus wel een klein beetje van.
Met welke uitlaat rij jij eigenlijk?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 1 gast
