Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 20:47
Mijn advies,,,,,
De 23cc die je nu hebt aan de kant leggen.
Zet er een aangepaste Zenoah G290RC cilinderkit op.
1 die dus is aangepast om op een reedblock te draaien.
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 20:55
Geregistreerd: 12 aug 2017, 07:31
Samba 8 uitlaat de laatste die uit is in metaal de titanium kan ik mijn niet veroorloven. Grt
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 20:57
Ik rij met een evo 08 fg onroud is een 290 rc niet te veel ?
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 21:05
Bij onroad zou ik de 26cc nemen.
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 21:12
Dan past mijn reed er niet standaard op
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 21:18
De 23cc (G240RC) en 26cc (G270RC) zijn op de zuiger na gelijk.
23cc = 32mm zuiger
26cc = 34mm zuiger
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 21:19
Heb je watsapp?
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 21:26
Ik ging van je antwoord dat een rc 290 reed valve ondersteunt dus niet de 260 rc. Grt
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 21:44
Nee
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 21:50
Er is geen Zenoah motor die een reedvalve ondersteund.
Dit moet altijd door tuning gedaan worden.
Echter hoe kleiner de zuiger hoe minder onderdruk er in de motor wordt opgebouwd.
De reedvalve wordt altijd bediend door de onderdruk in het carter die de valve's open trekt.
Wanneer de onderdruk wegvalt doordat de spoeling openstaat valt de valve dicht.
Doordat de valve de boel dicht zet Kun je dus langer timen om aan te kunnen zuigen.
Echter Kun je nooit die timing halen die een reed Carter heeft.
Een reed carter zet valve's direct open wanneer de zuiger omhoog gaat.
De vullingsgraad is dan optimaal.
Bij een gewone inlaat is de zuiger al ver over de helft naar boven voordat de inlaat opengaat.
De tijd dat deze dus openstaat is veel kleiner.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten
