Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 22:12
Geregistreerd: 12 aug 2017, 07:31
Ok Merci voor de uitleg
Ok dank voor de uitleg.
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2017, 22:23
Succes,,,
 Bericht Geplaatst: 29 aug 2017, 19:12
Geregistreerd: 16 dec 2016, 21:01
Hallo,
bij deze de handleiding voor de Area rc Reed
https://rc-car-online.de/homepage/conte ... eitung.pdf
Met vriendelijke groet,
Jean
 Bericht Geplaatst: 31 aug 2017, 22:36
Kijk daar heb je wat aan,,,, super!
Alleen ik zou de zuiger en cilinder op mijn freesbank nog wat meer aanpassen.
Mijn zuiger zou 2 raampjes krijgen op de inlaatzijde.
 Bericht Geplaatst: 02 sep 2017, 23:18
Dus als ik het goed begrijp kun je doordat de klep gelijk opengaat meer mengsel aanzuigen?
Dat zou dan dus voor een grotere ontploffing moeten zorgen?
 Bericht Geplaatst: 03 sep 2017, 00:49
De reedvalve gaat pas open als de zuiger de inlaatpoort heeft geopend.
Op een standaard motor heeft dat dus geen zin.
Want een zuiger gestuurde inlaat bepaald de inlaat tijd.
Wel is het zo dat wanneer de de spoeling begint, (dus wanneer de zuiger weer naar beneden gaat)
Het mengsel niet wordt teruggeduwd de carburateur in.
De reedvalve is immers gesloten.
 Bericht Geplaatst: 03 sep 2017, 17:02
Oké, er zijn dus speciale cilinders en zuigers voor de reedvalve onderblokken?
Wat is het voordeel van het niet terug kunnen lopen van het mengsel?
 Bericht Geplaatst: 03 sep 2017, 18:28
Door de expansie werking van de uitlaat wordt het mengsel teruggeduwd.
Door de open verbinding die er bij een bepaalde timing is wordt er mengsel terug geduwd de carburateur in.
Dit wil je liever niet want dat is verlies.
Je wilt liever een zo grote mogelijke vulingsgraad in de motor.
Hoe hoger de vullingsgraad hoe hoger het vermogen.
Door de zuiger aan te passen kun je dus langer mengsel aan zuigen waardoor de vullingsgraad veel hoger ligt.
Het is nu niet meer nodig om met de zuiger de inlaat af te dichten.
Dit doet de valve als de onderdruk is overgegaan in spoeling van het mengsel tot boven de zuiger.
Er is zijn geen cilinder setjes op de markt voor reedvalve blocks.
Deze zul je zelf moeten fabriceren.
Nu is dat voor mij niet zo'n probleem :D
Voor sommige is dat vrij lastig,,,,,
 Bericht Geplaatst: 04 sep 2017, 11:08
Interessant om te lezen!
Bedankt voor de info en het geduld! thumbup
