Rclargescale • Toon onderwerp - Carburateuras modificatie
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 18 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
 Bericht Geplaatst: 19 jul 2008, 23:00
De carburateur-as wil door zand nogal eens zwaar gaan lopen.
Dit probleem doet zich veel voor aan de bedieningskant van de carb, niet aan de kant van de veer.
Het gas blijft dan zeer vervelend hangen, komt net niet terug in de neutrale stand.
Als de schade aan de as eenmaal is aangericht kun je aan het schoonmaken blijven.
Het zand zit er zo weer tussen.
Dit is mijn oplossing voor dit probleem.
Er zullen echter meer oplossingen zijn,,,,,,,,
Ik heb eeb busje van nylon gedraaid met een kleine uitsparing voor de O-ring.
Het busje loopt net vrij van carburateur, en is exact op maat vanaf de O-ring tot gasheveltje.
Het O-ringetje blijft zo mooi op zijn plaats zonder dat de gashevel zwaar loopt.
zie de foto's
Laatst bijgewerkt door RonW op 31 dec 2012, 00:21, in totaal 3 keer bewerkt.
 Bericht Geplaatst: 21 jul 2008, 22:57
Deze modificatie is gewoon bij mij te koop!
7,50€ per stuk.
Bij elke bestelling doe ik 1 O-ring.
Dus bestel je meerdere busjes dan krijg je maar 1 O-ring!
Dit komt omdat mijn voorraad O-ringen erg klein is.
Als de voorraad O-ringen op is,,,,, op is op!
verzenden is ,044 eurocent
Dit busje wordt nu al op verschillende auto's gebruikt waaronder:
Elcon cleon, Hörmann, HPI Baja en FG's.
Laatst bijgewerkt door RonW op 30 dec 2012, 23:24, in totaal 1 keer bewerkt.
 Bericht Geplaatst: 24 aug 2008, 12:20
UITVERKOCHT!!!
Mensen die er 1 of meerdere willen, zullen zich moeten meldenop 1 van de 2 volgende forums:
of
Als ik er minimaal 40 van kan verkopen start ik weer een productie.
En dan natuurlijk niet 1 bestellen en later nadat ik ze klaar heb de boel afzeggen. :---)
De auto's die momenteel naar alle tevredenheid gebruik maken van deze oplossing zijn onder andere:
FG (offroad), Elcon Cleon, HPI Baja, Hörmann, Carson.
Laatst bijgewerkt door RonW op 31 dec 2012, 00:21, in totaal 2 keer bewerkt.
 Bericht Geplaatst: 13 sep 2008, 22:57
Geregistreerd: 31 jul 2008, 19:24
Woonplaats: beerzerveld
helloooooow...
zijn ze alweer te bestellen..de linken zwaaien me heen en weer
vab bigscale forom naar hier en weer terug
heb zelf erg veel problemen met name met het zand in beerze
dus zodra ze weer te bestellen zijn wil ik dr wel 1
ik hoor het graag grtn jaap
Laatst bijgewerkt door nymphetamine op 30 dec 2012, 23:24, in totaal 1 keer bewerkt.
 Bericht Geplaatst: 14 sep 2008, 21:59
Je hebt PB,,,,,,,
 Bericht Geplaatst: 21 jul 2013, 11:53
Geregistreerd: 13 aug 2008, 14:58
Woonplaats: schoonebeek
Hey Ron,
Maak je deze dingen nog steeds?
Had zaterdag 2 assen vast zitten en heeft me er een koppeling bij gekost.
Laat maar even weten dan kun je 2meenemen naar Wilsum
Groeten Henry
remmen is angst,gang is alles
 Bericht Geplaatst: 21 jul 2013, 12:33
Geregistreerd: 24 feb 2010, 21:39
Woonplaats: oude pekela
Of je koopt een gelagerde versie van jfc. Pas geleden net een inkoop aktie van geweest.
Verstuurd van mijn HTC One X+ met Tapatalk
 Bericht Geplaatst: 21 jul 2013, 13:10
Als ik een nieuwe nodig ben wel,maar deze zijn verder nog helemaal goed dus vind het een beetje zonde om ze er zo af te gooien.
Dus eerst dan maar even met een mod er op rijden.
 Bericht Geplaatst: 21 jul 2013, 13:15
Ik heb een nieuwe versie,,,,
Alleen niet op voorraad.
Ik zal zien of ik ze voor die tijd nog kan maken.
Kosten voor deze is 3,50€ per stuk.
 Bericht Geplaatst: 21 jul 2013, 13:20
Hey Ron,
Kijk maar even en doe er maar 3 met gras heb ik geen last alleen met beerze zand haha.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
