Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 17 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Bericht Geplaatst: 09 okt 2011, 13:00
Let je wel op op de juiste montage van de pistonpen veertjes?
Als ze ontzet zijn dan moet je ze vervangen.
Ik heb al eens een motor gezien waarbij er 1 was uitgelopen.
Dat wil je niet mee maken.
 Bericht Geplaatst: 09 okt 2011, 13:51
Geregistreerd: 18 maart 2010, 17:46
Woonplaats: Witharen
hoe bedoel je Ontzet??
 Bericht Geplaatst: 09 okt 2011, 15:17
Als je het veertje bij verwijderen krom drukt dan blijft deze bij opnieuw monteren niet goed meer zitten.
De veertjes worden warm in de motor, en er treedt metaal moeheid op.
Bij twijfel altijd vervangen voor nieuwe,,,,,,
Let daar goed op.
Ik denk dat je ze bij Takman wel kunt kopen. 1/2:
 Bericht Geplaatst: 09 okt 2011, 17:17
Geregistreerd: 08 jun 2011, 17:04
Woonplaats: woerden
Mooi gedaan Ron. Aan deze wijsheid hebben we wat. Ga zelf ook maar eens aan de slag. Als het dan fout gaat moet ik wel een nieuw blok haha 1/4:
GANG IS ALLES REMMEN IS ANGST!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Bericht Geplaatst: 19 okt 2011, 11:52
nu heb ik het volgende probleem.
ik reed net weer effe met mijn FG.
hij liep weer gewoon goed, totdat hij opeens heel hoog in toeren begon te lopen, als die stationar liep.
ik zette hem effe uit om te kijken of het aan de afstelling lag, deze weer op standaart gezet.
toen keek ik effe naar de gas rem stang, ik gaf op de zender effe gas.( motor stond uit )
toen zag ik de cilinder bewegen, gelijk maar weer naar binnen om te controleren, kwam ik er achter dat een van de Cilinderbouten een beetje los zat, er was niks gelekt dus er heeft dus ook niks in kunnen komen, (gelukkig dat ik gelijk ging controleren).
ik heb het nu met een imbus sleuter en een dop sleutel gedaan, zo strak dat ik eigen lijk niet verder durfde te draaien.
maar wat kan ik doen om die bouten nog strakker te krijgen,
 Bericht Geplaatst: 19 okt 2011, 18:07
Ik hoop niet dat je de cilinder met brute kracht hebt aangedraaid.
Daarmee gaat de voet van de cilinder krom.
En krijg je straks lekkage, die je nooit meer dicht krijgt. 1/20:
 Bericht Geplaatst: 19 okt 2011, 18:17
ik neem aan van niet,
want anders zou de schroef niet los lopen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten
