Forumoverzicht » Bouwprojecten
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 696 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 70  Volgende
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2012, 21:11
Zo, ik zal ook proberen een verslag te gaan bijhouden over het upgraden van kunststof naar aluminium.
Het is de bedoeling dat ik eerst de meest essentiële onderdelen ga vervangen.
Afgelopen zaterdag heb ik de volgende onderdelen aangeschaft.
1: Alu motorsteun klein + groot
2: Alu aandrijfplaat + reminrichting
3: Alu difhuis met kunststof bus (is iets nieuws werd mij verteld)
4: Nieuwe lagers en vet voor differentieel
Ik heb gisteravond wat onderdelen van de auto afgeschroefd en die ga ik eerst stuk voor stuk uit elkaar halen, schoonmaken en weer in elkaar zetten.
Als je je afvraagt:"Wat is die oranje troep op sommige foto's?"
Das stuifmeel! Ik dacht lekker even op een mooi grasveld te gaan rijden.
Wat bleek? Na 5 minuten rijden was ie knaloranje!
Ik heb de auto gisteren eerst op mijn werk maar een goed afgeblazen met de compressor.
Hier en daar is wat achter gebleven. Maar dat ga ik nu natuurlijk allemaal schoon maken.
De koppeling gaat nog wel even mee.
Volgende stap is de motor eraf halen. Maar dan moet ik eerst tank leegmaken en de carburateur ook.
Dat wilde ik eigenlijk doen door de motor te starten als ik de tank leeg heb totdat ie afslaat omdat er dan geen brandstof meer in zit. Maar ik heb nu de koppelingsbel er al af. Lijkt me niet verstandig om dan de motor te starten. Ben bang dat de schoenen dan beschadigen.
Hoe zouden jullie dat doen?
Groeten, Danny
Laatst bijgewerkt door Danny de Ruijter op 24 nov 2014, 21:17, in totaal 4 keer bewerkt.
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2012, 21:36
Geregistreerd: 18 maart 2010, 17:46
Woonplaats: Witharen
de tank of carb hoeven niet leeg te zijn. (maakt het wel makkelijker)
ik zou gewoon de slangetjes van de carb af halen en deze dichtknijpen,
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2012, 21:55
Haal de 2 slangen los van de carb. en knijp ze dicht, of zoals ik het doe druk ze in elkaar door middel van een stukje hydraulik remleiding.
Das nog een oud type motortje wat je daar hebt,,,,,, daar heb ik er hier ook nog 1 van liggen.
 Bericht Geplaatst: 28 aug 2012, 22:08
Hey Ron, hoe zie je dat dan?
Is dat lastig dat het een oud type is als ik in de toekomst hem wil gaan tunen?
 Bericht Geplaatst: 29 aug 2012, 08:49
De cilinder zou ik zelf niet gaan tunen, omdat deze erg oud.
Kijk de rest ook even na, omdat de motor dan toch wel erg oud is!
Er zit schuin onder de uitlaatpoort een pijpje die op de foto te zien is.
Dit zijn 1 van de allereerste cilindertjes voor dit type motoren.
Bij de nieuwere zijn deze weg.
En je weet het he,,,,, voor tuning moet je bij mij zijn! :D
 Bericht Geplaatst: 29 aug 2012, 14:15
Kijk! Zo leer ik nog eens wat....
Ja ik weet dat ik voor een heleboel bij jou terecht kan.
In de toekomst zal ik mezelf denk nog wel gaan overhalen tot het ombouwen naar XXL.
Dus dan klop ik automatisch bij jou aan.
 Bericht Geplaatst: 29 aug 2012, 17:36
Dat is helemaal goed.
Er zijn al een aantal mensen die een winterproject willen doen qua XL.
Met de delen die ik vervaardig kun je een monster,stadium of marder XL bouwen.
Ook als de auto klaar is kun je met een paar kleine ingrepen de boel zo ombouwen van monster naar marder en vise versa,,,,,,,,,
Maar even over de motor,,,,,,,,
Kijk goed de krukaslagers en keerringen na, want dit zijn de punten waarop deze motoren het meest last hebben.
Heb je een lekke keerring dan zuigt hij vanzelf zand naar binnen.
Een lekke keerring komt dan weer van een krukaslager die speling heeft.
Vooral de koppelingskant heeft te lijden.
Ook vind ik de krukassen van zenoah slecht gebalanceerd.
Waardoor er vaker lagers kapot gaan dan bij een CY.
Ik ben dan ook een voorstander van een CY onderblok met een zenoah of CY cilinderkit.
Maar vooral de CY F-270, 260 en 230 serie zijn hele mooie motoren. ;)
 Bericht Geplaatst: 29 aug 2012, 18:51
goed bezig danny, alles langzaam aanpakken en naar alu gaan 1/29:
ik ben ook bezig met mijn fg beetle alles naar alu te maken en naar xl.
en wat ron al aan geeft de cy-f270 is een zeer goede moter, heb ik er nu ook op staan en bevalt super. veel vermogen en loopt mooi.
ik blijf dit zeker volgen
 Bericht Geplaatst: 29 aug 2012, 20:54
Vanavond de motor eraf gehaald en de demper even gedemonteerd. Heb het idee dat ie in niet zo'n beste staat meer is. Als ik met de hand aan de koppelingskant de krukas ronddraai, gaat ie mij te makkelijk in het rond. Alsof ie nauwelijks compressie heeft. Ik vond ook al dat hij niet al teveel trekkracht had tijdens et optrekken. Maar ik dacht dat dat misschien een kwestie van afstellen zou zijn. Daar begin ik nu wel aan te twijfelen. Hieronder weer wat foto's voor jullie beoordeling.
Dit viel me ook pas vanavond op......
Ik ga vrijdagavond het blokkie wel helemaal openmaken.
Groeten, Danny
 Bericht Geplaatst: 30 aug 2012, 09:33
Geregistreerd: 13 mei 2009, 14:29
Het blokje is in ieder geval heel erg vies!
(technisch heb ik er geen verstand van, dat laat ik over aan de experts ;))
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
