Rclargescale • Toon onderwerp - Beste servo's voor een bigscale
Forumoverzicht » Electronica
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 23 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Bericht Geplaatst: 20 jul 2008, 00:41
Servo's zijn er in vele soorten en maten, hier een opsomming van een aantal servo's die geschikt zijn voor een bigscale.
Servo's zjn er in verschillende prijsklassen en kwaliteiten zoals budget, goede en zeer goede servo's.
Er zijn analoog en digitale servo's.
Digitale zijn veel precieser en de houdkracht gaat met factor 2 omhoog ten opzichte van een analoge servo's.
gas/rem servo's:
*Ace DS-1015 (digitaal: 14,5 kg, 0,06sec. 40 deg) Aanrader!
*Dymond DS9500 (digitaal: 12 kg, speed 0,12sec. 40 deg)
*Futaba S9351 (digitaal: 13,8 kg, speed 0.14sec. 60 deg)
*Hitec HS-5945MG (digitaal: 11/13 kg, speed 0.16 / 0.13sec. 60 deg) wordt niet meer geleverd
*Hitec HS-5985MG (digitaal:10.4kg / 12.4 kg, speed: 0.16 / 0.13sec. 60 deg)
*Hitec HS-645MG (analoog: 7.7/9.6 kg, speed 0.24/0.20sec. 60 deg) Budget!
*Hitec HS-945MG (analoog: 8.8 / 11 kg, speed 0.16 / 0.12sec. 60 deg) wordt niet meer geleverd
*Hitec HS-985MG (analoog: 9.6 / 12.4 kg, speed 0.16 / 0.13sec. 60 deg) Aanrader!
*Hitec HS-7955TG (digitaal: 18 / 24 kg, speed 0.19 / 0.15 sec 60 deg) Nieuw!
Stuurservo's:
*Hitec HS-5745MG (digitaal 15/18 kg, speed 0.18 / 0.15 sec. 60 deg) Aanrader!
*Hitec HS-5755MG (digitaal 19,9/24,8 kg, speed 0,18 / 0,15 sec. 60 deg) New!
*Hitec HS-5995TG (digitaal 24/30 kg, speed 0.15 /0.12 sec. 60 deg)
*Hitec HS-805BB (analoog 19.8 / 24.7 kg, speed 0.19 / 0.14 sec. 60 deg) Budget!
*Multiplex Rhino 4 (digitaal 24kg, speed 0,10 sec. 60 deg) Let op! voltlimiter gebruiken! Aanrader!
*Dymond DS 9900 BB MG (digitaal 15/17 kg, speed 0,17/0,15 sec)
*Hitec HSR-5990TG (digitaal (6v/7.4v) 24.0 / 30.0 kg, speed 0.17 / 0.14 sec 60 deg) Nieuw!
Aanvullingen/goede ervaringen zijn welkom in dit topic
Laatst bijgewerkt door RonW op 31 dec 2012, 00:21, in totaal 2 keer bewerkt.
 Bericht Geplaatst: 09 aug 2008, 09:06
Nieuw type servo van HITEC!
HS-7955TG
Hitec's best servo just got better. Based on the powerhouse HS-5955TG servo the HS-7955TG has the added benefit of our G2 second generation programmable digital circuit. This new circuit has twice the resolution of our original circuit while adding programmable overload protection. The HS-7955TG has been designed for the most demanding hobby applications including the largest aircraft and monster trucks. Featuring a titanic 333oz./in. of torque at 6.0 volts, all this power is harnessed by incorporating the industries first Titanium gears for incredible wear resistance and two strong hardened steel gear pins and axial brass bushing in the servo case.
Detailed Specifications
Motor Type: Coreless
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Speed: 0.19 / 0.15 sec @ 60 deg.
English Metric
Torque: 250 / 333 oz.in (4.8v/6v) 18 / 24 kg.cm
Size: 1.57" x 0.78" x 1.45" 40.00 x 20.00 x 37.00mm
Weight: 2.29oz 65.00g
Detailed Feature Descriptions
G2 Digital Circuit
Coreless Motor
Dual Ball Bearing Supported Output Shaft
Titanium Gear Train (MK first gear)
Programable Features Include:
Dead Band Width
Direction of Rotation
Speed of Rotation (slower)
End Points
Neutral Points
Fail Safe On/Off
Fail Safe Point
Resolution* (default is high resolution)
Overload Protection* (default is off)
*these features are only programable with the HFP-20 field programmer
Ook deze servo is al te koop via http://www.rc-mall.net voor $97,90
Omgerekend +/- €60,70
 Bericht Geplaatst: 09 aug 2008, 09:40
Ik heb hem gelijk maar even aan het lijstje toegevoegd :mrgreen:
Laatst bijgewerkt door RonW op 30 dec 2012, 23:25, in totaal 1 keer bewerkt.
 Berichttitel: Hitec HSR-5990TG
 Bericht Geplaatst: 10 aug 2008, 11:09
Aweer een super servo van Hitec.
Deze Hitec HSR-5990TG is geschikt als stuurservo.
Programmable Digitial Amplifier with Mosft Drive
Durable Titanium Alloy Gears with Dual Ball Bearing
Ultra Hardness Shaft with 3 Axial Metal Bushing
Water & Dust Tight
Bottom Side Axial Mount Hole
Motor Heatsink
Detailed Specification:
Speed: 0.17 / 0.14 sec @ 60 deg.
English Metric
Torque: 333.29 / 416.61 oz.in (6v/7.4v) 24.0 / 30.0 kg.cm
Weight: 2.39oz 68.00g
Deze gelijk maar even toegevoegd aan het lijstje hierboven.
 Bericht Geplaatst: 15 aug 2008, 22:31
Geregistreerd: 03 aug 2008, 08:59
zal dan maar een hitec stuurservo proberen te kopen morgen
heb de originele stuurservo van hpi deze middag met test rijden verbrand
foutje van mij bij het bouwen denk ik
veertje van servosaver niet op 13mm vast gedraaid
denk dat hij tegen de schokbrug aankwam
Laatst bijgewerkt door jmb op 30 dec 2012, 23:25, in totaal 1 keer bewerkt.
 Bericht Geplaatst: 15 aug 2008, 23:00
Kijk even of neem even contact op met marco die adverteerd op marktplaats.
Deze is de goedkoopste hier in Nederland met de Hitec 5745 servo.
Ik heb al veel bij hem gekocht, gaat altijd perfect.
Hier de link: http://link.marktplaats.nl/185393044
60 euro incl. verzenden.
Mocht je wat geduld hebben, koop dan bij http://www.rc-mall.net
Daar kun je een Hitec HS-5745MG en HS-985MG voor 88,40 incl. verzenden kopen.
Dan heb je en voor het stuur en voor de gas/rem, 2 uitstekende servo's.
Deze zijn vele malen beter dan de standaard servo's
succes
 Bericht Geplaatst: 16 aug 2008, 18:11
Geregistreerd: 15 aug 2008, 12:54
Woonplaats: Oss
Dan moeten ze de spullen wel op voorraad hebben bij RC-Mall... wat met de 5745 heel vaak niet het geval is!
Voor zowel de gas/rem als de stuurservo zijn er leuke alternatieven te vinden...
HD-9150
Voltage: 4.5v~7.2v
Speed: .17sec
Torque: 15.8kg/cm
Bearings: 2BB
Gears: Metal
Weight: 60g
HD-9960
Weight: 198g / 4.03oz
Torque: 24.3kg-cm / 348oz
Speed: .13sec / 50deg at no load
Gear: Metal
Bearing: Single top bearing
Horsepower is how hard you hit the wall --Torque is how far you take the wall with you --
Laatst bijgewerkt door Mari op 30 dec 2012, 23:25, in totaal 1 keer bewerkt.
 Bericht Geplaatst: 16 aug 2008, 22:19
heb vandaag een multiplex rhino gekocht bij shamrock in maastricht
alles netjes gemonteerd en afgesteld
denk dat alles nu oke is
hoor zelf geen gezoem meer
zou de foto's van de test rit hier willen plaatsen maar weet niet hoe
 Bericht Geplaatst: 16 aug 2008, 22:23
Beheerder
Geregistreerd: 19 jul 2008, 11:25
Http://www.rclargescale.nl
Groeten,
Henri
Laatst bijgewerkt door Henri op 31 dec 2012, 00:21, in totaal 2 keer bewerkt.
 Bericht Geplaatst: 16 aug 2008, 23:17
