Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 51 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
 Berichttitel: Re: 4x4 FG Baja wb535
 Bericht Geplaatst: 27 jul 2016, 20:24
Wat voor stekkers zitten er eigenlijk op de ESC/Accu's?
Als het losse bullets/goudstekkers zijn, raad ik u aan om op de min pool van de accu een mannetje te zetten, dan is het onmogelijk om hem omgepoold in te pluggen, als het bij het solderen goed is gegaan.
2 vrouwtjes op de accu gaat een keer mis denk ik.
 Bericht Geplaatst: 27 jul 2016, 22:19
Dmv van een deans stekker sluit ik de accu aan.
Die kun je niet verkeerd aansluiten.
 Bericht Geplaatst: 28 jul 2016, 13:00
Aha, dan heb ik niets gezegd inderdaad :)
 Bericht Geplaatst: 09 aug 2016, 12:01
Goedemiddag heren. Weer even een vraagje mbt de elektrische categorie. Als ik een lipo aansluit op de auto, krijg ik steeds een behoorlijke vonk. Dit komt hoogst waarschijnlijk omdat de condensatoren (3stuks) op dat moment stroom tot zich nemen. Als ik de batterij loskoppel en daarna meteen weer aansluit is er geen vonk. Dit omdat de condensatoren nog stroom bevatten. Maar die vonk zorgt wel voor roetsporen op de stekkers. Daar wordt het contact steeds slechter van. En dat wil ik niet. Kan ik de lipo gewoon aangesloten laten als ik de auto opruim? Of trekt dat de lipo langzaam leeg? Er zit overigens wel een aan/uit schakelaar op.
 Bericht Geplaatst: 09 aug 2016, 19:03
Dat komt inderdaad door de condensatoren.
Aangesloten laten zou ik niet doen, want ondanks dat de schakelaar op uit staat blijft hij wel iets lekken, om de leeglopende condensatoren te vullen bijvoorbeeld.
Wat een optie is, is zoiets, dat word vaak gedaan bij zwaardere accu's en op de betere ESC's zit het zelfs standaard:
http://www.heli-planet.com/antiblitz.html
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/nospark.html
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... istors.jpg
 Bericht Geplaatst: 09 aug 2016, 20:03
Ik had ondertussen wat info ingewonnen Ruud.
Maar bedankt voor je uitleg.
Ik ga hier maar eens naar op zoek.
 Bericht Geplaatst: 09 aug 2016, 20:50
Geen probleem!
Wat je tijdelijk ook kan doen is een klein goedkoop stekkertje wat je nog hebt parallel aansluiten op de plus, en die, zoals Ron Van Sommeren dat zo mooi noemt, kamikaze stekkertje dienst kan doen, zodat de goede Deans stekkers nog heel blijven.
 Bericht Geplaatst: 11 aug 2016, 07:37
:D kamikaze stekkertje!
Wel een goeie ja.
 Bericht Geplaatst: 11 aug 2016, 13:22
Geregistreerd: 02 okt 2011, 09:10
Woonplaats: Emmen
Heb je die rode T connectoren van deans? Is dat sowieso niet te licht voor een big scale? Ik heb op mijn 1op8truggy al EC5 connectors.
 Bericht Geplaatst: 12 aug 2016, 17:22
Ze zijn vrij licht inderdaad, maar aan de andere kant, met een hoger voltage en een lager Kv motor is de stroom minder.
Op de Baja flux zitten ze ook, en ik neem aan dat ze toch wel iets aan research doen.
Maar zelf hou ik inderdaad meer van goudstekkers.
Als ik mij over het geld heen kan zitten ga ik denk ik over naar de Castle 6,5mm polarized stekkers.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
