[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Rclargescale • Toon onderwerp - tandwiel 46 tands kunststof 5 min helemaal gestript
Forumoverzicht » Bigscale Algemeen
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 35 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
 Bericht Geplaatst: 27 okt 2015, 17:29
Geregistreerd: 08 okt 2015, 19:50
Woonplaats: achterhoek
vandaag ff wezen rijden en een nieuwe tandwiel was met de 5 min helemaal gestript
dit vind ik wel heel snel
iemand enig idee hoe dit kan???
gr emiel
 Bericht Geplaatst: 27 okt 2015, 18:58
Op wat voor ondergrond heb je gereden, op ruig terrein met stugge vering gaat de auto stuiteren en komen de achter wielen van de grond en dan weer hard tegen de grond enz. Dan komt er teveel kracht op en gaat het tandwiel kapot of andere dingen.
Gebeurt meestal als je tandwiel warm wordt door het rijden.
Of de mesh niet goed, afstand tussen de tandwielen.
 Bericht Geplaatst: 27 okt 2015, 19:28
Dit komt in de meeste gevallen doordat de turnbuckle van je bovendraagarm links achter het tandwiel raakt.
Bijvoorbeeld bij een sprong en dan landen terwijl je het gas erop hebt.
Op dat moment komen er zoveel krachten op de onderdelen te staan dat de hele boel zo ver naar voren buigt dat de turnbuckle (stalen pen tussen bovendraagarm en fusee) je tandwiel raakt en in 1 keer stript.
Wat je kunt doen om dit te voorkomen in de toekomst is je kunststof tandwiel vervangen door een gehard stalen exemplaar.
Dan moet je eigenlijk nog steeds je kogelkoppen en kogels vervangen van de draagarmen want die zijn waarschijnlijk versleten.
Dit zorgt voor extra doorbuigen naar voren bij een harde landing met het gas erop, waardoor je dit soort dingen keer op keer zult krijgen.
Een stalen tandwiel kan hier wel beter tegen maar je krijgt hoe dan ook schade als je je kogelkoppen en kogels niet vervangt.
 Bericht Geplaatst: 27 okt 2015, 19:41
Ik rij op een verharde grasveld
Moet wel zeggen dat hij regelmatig stuiderd
Er zit een tandwiel beschermer op
Als ik een stalen tandwiel neem
Moet ik nog wat aanpassingen doen
Er zit een aluminium meenemer op
 Bericht Geplaatst: 27 okt 2015, 20:14
De tandwielbeschermer doet niet veel meer dan eventueel rond vliegende steentjes tegenhouden.
Verder buigt die net zo makkelijk mee en wordt je tandwiel alsnog gestript.
Je zal een andere meenemer moeten hebben voor een stalen tandwiel.
Deze combinatie is geschikt:
http://www.jfc-racing.nl/jfc-racing.nl/ ... cts_id=325
 Bericht Geplaatst: 27 okt 2015, 20:22
oke miss in de toekomst aanschaffen
maar ik vind een tandwiel met de 5 min rijden volledig gestript wel erg snel
 Bericht Geplaatst: 27 okt 2015, 20:27
Dat klopt, maar het gebeurde mij ook een keer of 3.
En ook in een paar minuten tijd.
Toen was ik er klaar mee en heb ik een stalen tandwiel gekocht en eigenlijk de hele auto verbouwd naar een veel betere auto dan dat je hem in de winkel kan kopen.
Kijk hier maar eens.
http://www.rclargescale.nl/forum/viewto ... =20&t=1275
En zo zijn er nog meer mooie bouwprojecten die je eens door kan lezen.
Erg leerzaam ;)
 Bericht Geplaatst: 28 okt 2015, 00:45
 Bericht Geplaatst: 28 okt 2015, 13:17
Geregistreerd: 02 jun 2011, 21:19
Woonplaats: Zwolle
Is de pinion nog wel goed, en niet puntig?
 Bericht Geplaatst: 28 okt 2015, 14:19
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
